HTC One Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC One Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC One Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC One Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently remove the volume button. Using a plastic opening tool or guitar pick, loosen the back panel of the phone. Work around the phone, following the crease of the back panel.
  2. HTC One Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back loose and lift. The back panel will come off with time.
  3. HTC One Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all of the screw which are located on the backside of the phone with a #000 Phillip screw driver.
    • Remove the tape gently to find some hidden screws underneath.
  4. HTC One Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to get underneath the motherboard to lift.
    • Lift gently because the motherboard is not completely disconnected.
  5. HTC One Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the Camera by detaching the box from the frame (you will have to rotate the metal piece on the box to remove it)
    • Lift the camera from the bottom of the motherboard.
  6. HTC One Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC One Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard completely out of the phone.
    • May stay attached from one end by tape.
  7. HTC One Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC One Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the blue opening tool to pry the battery from the frame.
    • Some force will be needed since the battery is glued to the frame.
    • Be careful to not break the battery upon removal.
  8. HTC One Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HTC One Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HTC One Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Completely remove the motherboard.
  9. HTC One Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC One Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the #000 screws around the speaker that are located at the bottom of the frame.
    • Lift the speaker out of the frame.
Заключение
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex
Участник с: 09/23/14
664 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
Ok I will good
Raguraman - Ответить Поделиться
Where to buy speaker???
bharatdshmkh - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 48
За всё время: 19,857
