HTC SMT 6175 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, flip the phone over so that the back is facing upwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC SMT 6175 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using both thumbs, push the back side of the phone's exterior up and remove the front face of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert your finger or a pry tool into the slot above the battery. Remove it and set aside.
    Спросите у FixBot
  4. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Interior Back Case: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Interior Back Case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the case, use a small, pentagonal screwdriver to unscrew the 6 screws that can be found around the edges.
    Спросите у FixBot
  5. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC SMT 6175 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull off the case.
    • This can be difficult. Just start pulling the back out from the front shell and, as it starts to lift up, continue moving around the phone until the whole back becomes free.
    Спросите у FixBot
  6. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Taking out the Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Next, unscrew the top screw using a small, Philips screwdriver.
    • Pull back the motherboard.
    • The LCD screen is still attached to the front side of the motherboard by a flexible ribbon cable and to the front case by an adhesive.
    Спросите у FixBot
  7. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Taking out the Display Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC SMT 6175 Display Screen Replacement, Taking out the Display Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, remove the display screen from its cell within the front case. Insert the spudger next to the LCD on the opposite side of where the motherboard is attached.
    • The LCD is attached with a sticky adhesive so it might be difficult to get off.
    Спросите у FixBot
  8. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Place the motherboard down on top of the LCD. Using tweezers, remove the yellow piece of tape covering the end of the flat ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. HTC SMT 6175 Display Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Peel off the silver tape covering the flat ribbon cable. The motherboard is now free from the rest of the phone.
    • The sticky gray tape might have to be ripped in order to be removed because of its extreme stickiness.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luke Plewa
Участник с: 04/22/11
116 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,086
