Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство содержит пошаговую инструкцию по замене разъема для наушников в устройстве HTC Trophy. Разъем для наушников — это порт для подключения наушников, позволяющий слушать аудио в индивидуальном порядке или подключать колонки. Разъем припаян к материнской плате, поэтому перед началом работы с этим руководством вам необходимо владеть навыками пайки и распайки соединений. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по пайке и распайке соединений, чтобы получить больше информации.
Признаки того, что эта деталь может требовать замены:
- Аудио не воспроизводится через наушники
- В порту видны посторонние предметы, препятствующие его нормальной работе
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы выключите телефон.
Снимите заднюю панель, вставив инструмент для открывания iFixit в зазор сверху на задней части корпуса и поддев ее вверх.
Извлеките аккумулятор, вставив инструмент для открывания iFixit в небольшой зазор между аккумулятором и окружающим пластиком.
Приложите небольшое усилие по направлению к нижней части телефона и подденьте его вверх.
Открутите 5 винтов, соединяющих две половины корпуса телефона.
Три винта Torx T5 длиной 4 мм.
Вставьте отвертку Torx T5 сквозь гарантийную наклейку и открутите винт Torx T5 длиной 4 мм.
Один винт Philips #000 длиной 4 мм.
Вставьте инструмент для открывания iFixit в зазор пластика по краю телефона и разделите две половины корпуса.
Открутите три винта, удерживающих материнскую плату на сборке дисплея.
Один винт Phillips #000 длиной 2 мм.
Два винта Torx T5 длиной 4 мм в отверстиях пластиковой рамки.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Снимите черную ленту, закрывающую разъемы шлейфов, с помощью пинцета.
Отсоедините шлейфы от разъемов.
Извлеките кнопку питания из верхней части телефона с помощью пинцета.
Используйте инструмент для открывания iFixit, чтобы отделить материнскую плату от дисплейного модуля.
Снимите пластиковую деталь с материнской платы.
Надавите наружу, чтобы высвободить эти защелки с помощью инструмента для открывания iFixit и пальцев.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
