HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Release the upper head strap: шаг 1, изображение 1 из 2 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Release the upper head strap: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to power down and disconnect your Vive before beginning.
    • Pull the hook-and-loop (Velcro) closure at the top of the head strap apart to release the top of the head strap.
  2. HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Remove the upper head strap: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Remove the upper head strap: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the top part of the head strap through its metal loop on the headset to remove it.
  3. HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Open the cable compartment: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Open the cable compartment: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Open the cable compartment: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place a finger on the top edge of the compartment cover assembly and slide the assembly toward the front of the Vive until it comes loose from the headset.
    • Lift the cover away from the headset and slide it up the cables until it's out of the way.
  4. HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Unplug the HDMI cable: шаг 4, изображение 1 из 2 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Unplug the HDMI cable: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the HDMI cable straight up to unplug it from the headset.
  5. HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Unplug the remaining cables: шаг 5, изображение 1 из 3 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Unplug the remaining cables: шаг 5, изображение 2 из 3 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Unplug the remaining cables: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Repeat the lifting and unplugging process with the remaining USB, power, and audio cables.
  6. HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Remove the compartment cover assembly: шаг 6, изображение 1 из 2 HTC Vive Compartment Cover Assembly Replacement, Remove the compartment cover assembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the compartment cover assembly over the plugs and remove it.
Заключение
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
217 273 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,470
