Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
HTC Vive Controller Saucer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Controller Saucer Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn over the Vive controller so that the bottom saucer is facing up.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove three black 21mm screws from the bottom saucer.
  2. HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to separate the top and bottom saucer covers all around the edges.
    • Remove only the top saucer cover by pulling up with your hand.
  3. HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the three silver 12.8mm screws from the exposed upper sensor panel.
  4. HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Saucer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom saucer cover by pulling down with your hand.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Grewohl
Участник с: 10/02/17
854 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 членов
Автор 51 руководств
3 Комментариев
Where do you get the replacement parts?
dmitri.walker - Ответить
Vive dont less these parts we need to 3D print them its a Nightmare RN for business especially arcades
superseani2 - Ответить
My controller only has 2 screws that are different sizes than a t5 and the 3rd is completely covered up by plastic. I have the sticky button problem, halp pls
bizkidjordan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 34
За всё время: 6,087
