HTC Vive Controller Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Controller Trigger Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement, Saucer Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn over the Vive controller so that the bottom saucer is facing up.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove three black 21mm screws from the bottom saucer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to separate the top and bottom saucer covers all around the edges.
    • Remove only the top saucer cover by pulling up with your hand.
    Спросите у FixBot
  3. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the three silver 12.8mm screws from the exposed upper sensor panel.
    Спросите у FixBot
  4. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull away the bottom saucer cover with your hand.
    • To aid in removing the saucer cover, squeeze the base of the controller with your other hand, as shown in the second image of this step. Squeezing will make the clips easier to release and help prevent them from breaking.
    Спросите у FixBot
  5. HTC Vive Controller Trigger Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement, Front Panel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two black 5.2mm screws on the back gray panel.
    Спросите у FixBot
  6. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn over the Vive controller so that the exposed bottom saucer panel is facing up.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the three black 5.2mm screws.
    Спросите у FixBot
  7. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to separate the front panel gently by running the spudger around the edges of the handle.
    • Only separate the front panel around the edges. Do not try to completely remove the panel yet.
    • Gently lift the right side of the panel to the left.
    Спросите у FixBot
  8. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the upper ribbon cable gently by pulling the ribbon up and away from the motherboard with two fingers.
    • Do not try to disconnect the ribbon cables from the front panel.
    Спросите у FixBot
  9. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the middle ribbon cable gently by pulling the ribbon cable up and away from the motherboard with two fingers.
    Спросите у FixBot
  10. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to lift the white tab by 90 degrees.
    • Disconnect the bottom ribbon cable gently by pulling the ribbon cable down with two fingers.
    Спросите у FixBot
  11. HTC Vive Controller Trigger Replacement, Battery: шаг 11, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement, Battery: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove two black 2.8mm screws from the silver plate.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the black 5.8mm screw from the bottom right corner of the silver plate.
    Спросите у FixBot
  12. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the silver plate by pinching it with two fingers and lifting up.
    Спросите у FixBot
  13. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the black 5.8mm screw from the top left of the battery frame.
    Спросите у FixBot
  14. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two silver 4.2mm screws from the bottom of the battery frame.
    Спросите у FixBot
  15. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Disconnect the three-pin cable gently by pinching the cable with two fingers and pulling up.
    Спросите у FixBot
  16. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Lift the battery frame to remove the battery from the Vive controller
    Спросите у FixBot
  17. HTC Vive Controller Trigger Replacement, Motherboard: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the two black 5.8mm screws from the top of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the two silver 4.2mm screws from the bottom of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  19. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to rotate the black tab up by 90 degrees.
    • Disconnect the ribbon cable carefully with your finger.
    Спросите у FixBot
  20. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Lift the motherboard up and out of the Vive controller using your hands.
    Спросите у FixBot
  21. HTC Vive Controller Trigger Replacement, Trigger: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the four black 5.2mm screws from the inner part of the trigger.
    Спросите у FixBot
  22. HTC Vive Controller Trigger Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Push the trigger button in with your finger until it pops out of the front panel.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Amaro
Участник с: 10/16/17
972 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 членов
Автор 51 руководств
2 Комментарии к руководству
It is possible to access and replace the trigger without having to disconnect any of the cables. I have done this with 3 controllers already.
Just ignore the steps saying to disconnect the cable, move parts to the side and be careful.
Jurij Gera - Ответить Поделиться
No disassembly fix for a broken spring: Sling a rubber band under the trigger.
Jon Johnson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 65
За всё время: 6,799
