HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the facerest: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the facerest: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the facerest: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the bottom of the facerest straight away from the Vive Cosmos to unclip it from the Vive.
    • With the bottom unclipped, pull the top of the facerest away from the Vive to remove it.
  2. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Unplug the audio connector: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Unplug the audio connector: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Unplug the audio connector: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Twist the 3.5 mm audio connector counter-clockwise slightly and slide its cable out from under the plastic retaining clip.
    • Lift the audio connector straight up to unplug it.
  3. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the front headstrap pad: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the front headstrap pad: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the front headstrap pad: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grasp one end of the front headstrap pad and pull it away from the headstrap to remove it.
    • During reassembly, press the pads firmly against the headstrap, starting in the middle and moving toward the edges, until all the clips on the pads are completely seated in the headstrap. There should be no gaps between the pads and the headstrap.
  4. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the audio cables: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the audio cables: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the audio cables: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the audio connector cable out of its slot in the front of the headstrap.
  5. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the audio interconnect cable out of its slot in the front of the headstrap.
  6. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the headstrap: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx drive to remove the ten 4.1 mm long screws securing the headstrap.
  7. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the headstrap.
  8. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Release the faceplate switch: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Release the faceplate switch: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use your finger to push the sliding faceplate release switch, sitting to the left of the lenses, toward the bottom of the Vive.
  9. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the faceplate: шаг 9, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the faceplate: шаг 9, изображение 2 из 2
    • While holding the switch in the bottom position, pull the faceplate straight up and away from the front of the Vive.
    • Remove the faceplate.
  10. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement, Remove the headstrap hinge: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx driver to remove the three 4.1 mm long screws securing the headstrap hinge.
  11. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx driver to unscrew the captive screw securing the headstrap hinge.
    • There is a sticker covering this screw. Poke through it with your driver to access the screw.
  12. HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Hinge Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Slide the headstrap hinge out of its slot in the Vive and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
197 118 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 27
За всё время: 845
