HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the facerest: шаг 1, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the facerest: шаг 1, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the facerest: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Pull the bottom of the facerest straight away from the Vive Cosmos to unclip it from the Vive.
    • With the bottom unclipped, pull the top of the facerest away from the Vive to remove it.
  2. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Unplug the audio connector: шаг 2, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Unplug the audio connector: шаг 2, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Unplug the audio connector: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Twist the 3.5 mm audio connector counter-clockwise slightly and slide its cable out from under the plastic retaining clip.
    • Lift the audio connector straight up to unplug it.
  3. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the front headstrap pad: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the front headstrap pad: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the front headstrap pad: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grasp one end of the front headstrap pad and pull it away from the headstrap to remove it.
    • During reassembly, press the pads firmly against the headstrap, starting in the middle and moving toward the edges, until all the clips on the pads are completely seated in the headstrap. There should be no gaps between the pads and the headstrap.
  4. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the audio cables: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the audio cables: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the audio cables: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the audio connector cable out of its slot in the front of the headstrap.
  5. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the audio interconnect cable out of its slot in the front of the headstrap.
  6. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement, Remove the headstrap: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx drive to remove the ten 4.1 mm long screws securing the headstrap.
  7. HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive Cosmos Headstrap Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the headstrap.
Заключение
Adam O'Camb
Участник с: 04/11/15
197 108 Репутация
Автор 416 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,414
