Hamilton Beach 25460Z LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement, Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your device before proceeding with disassembly.
    • On the back of the press, remove the locking washer by prying upwards with the nylon or metal spudger tool.
    • Repeat for the other washer across from the first one.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using any long, thin object, push the 43mm bolt from the inside towards the outside to expose the end of the bolt.
    • Pull the end of the bolt out to completely remove it.
    • Repeat for the second bolt.
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the 4.0mm Allen Wrench, unscrew the two 26mm bolts connecting the handle to the upper heating element housing on both sides.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the locking knob all the way to remove it.
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the locking knob couple down to the base of the handle, then pull up on the free end of the handle. It will easily pop off.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement, LED: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently separate the heating element housing from the cooking surface by pulling up on the housing and pushing down on the surface.
    • Pulling too far or too hard can break the delicate internal wiring.
    Спросите у FixBot
  7. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • On the underside of the housing, use the PH2 Screwdriver to remove the single 12mm screw to disconnect the LED tray.
    • The housing can now be completely removed.
    • Place on the side for reassembly.
    Спросите у FixBot
  8. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the PH2 screwdriver, remove the single 10mm screw on the circular plastic LED tray.
    • Now remove the small plastic T-shaped piece and the plastic tray completely
    Спросите у FixBot
  9. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull off the translucent bulb covers
    Спросите у FixBot
  10. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Very gently, slide the white wiring covers down to expose the wiring connectors
    Спросите у FixBot
  11. Hamilton Beach 25460Z LED Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Refer to this page to brush up on your soldering skills.
    • The LED can now be removed by desoldering the connector at each wiring junction.
    • The red LED connects to the red wire (positive) and the blue wire (negative, marked in yellow.)
    • The green LED connects to the white wire (Positive) and the blue wire (negative, marked in yellow.)
    Спросите у FixBot
Заключение
Katie Howes
Участник с: 02/01/15
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-27, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G27
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,223
