Hamilton Beach 70730 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Bowl: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the cover by turning it counterclockwise.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Grab the scraper by the midsection to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the blades by lifting them off of the blade shaft.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the bowl counterclockwise to release it from the base.
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Make sure there is no food or grime along the outside of the bowl or the base.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Switch: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a metal spudger, pry the switch from the front of the device.
    Спросите у FixBot
  7. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Drive Shaft: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the metal spudger, remove the four adhesive plastic covers that hide the screws.
    • These covers are adhered to the screws.
    Спросите у FixBot
  8. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove any excess glue that is adhered to the screws with the precision tweezers.
    Спросите у FixBot
  9. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a JIS #1 driver, remove the four 10 mm screws.
    Спросите у FixBot
  10. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the driveshaft off of the base.
    Спросите у FixBot
  11. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement, Motor: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Reach in and remove the set of 3 gears.
    Спросите у FixBot
  12. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four 8 mm JIS #1 screws that were revealed after removing the set of gears.
    • There will be lubricant on the screws.
    Спросите у FixBot
  13. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the bottom is visible.
    Спросите у FixBot
  14. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove each of the four suction cups that are attached to the bottom of the food processor.
    Спросите у FixBot
  15. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Using a JIS #1 screwdriver, remove the four 12 mm screws on the bottom.
    • The screws are recessed about 3 mm inside of the device and may not be easily visible.
    Спросите у FixBot
  16. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4 mm screws underneath the on/off switch with a JIS #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  17. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Pull the bottom plate away from the base.
    Спросите у FixBot
  18. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Using a JIS # 1 screwdriver, remove the three screws on the white bracket.
    Спросите у FixBot
  19. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the white bracket and guide the wires away from their holders. Be careful not to dislodge the spring held inside the base.
    • Be careful not to dislodge the spring on the cylindrical white piece next to it.
    Спросите у FixBot
  20. Hamilton Beach 70730 Motor Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • The motor can now be removed from the inside of the food processor.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mack Bernard
Участник с: 03/08/16
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G4
3 членов
Автор 5 руководств
6 Комментарии к руководству
Thanks for the guide! I would never have thought to dig through the grease in the gearbox to find the 4 machine screws buried under there. Turns out that my motor is fine, but the thermal fuse strapped to the windings burned out. $5 fix for a $150 device!
Louis H - Ответить Поделиться
I didnt see any thermal fuse
Micah the Challenger - Ответить Поделиться
Where do I find
On the bottom of the motor, connected to red lead, wrapped in white shielding
Fidel Cashflow - Ответить Поделиться
My Hamilton Beach food processor stopped working. So I ordered another bottom part(motor assembly) but t it will not come on either. Are they not interchangeable?
nelda lowe - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 49
За всё время: 6,801
