Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: шаг 1, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: шаг 2, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: шаг 2, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: шаг 3, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Heavy-Duty Spudger
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Cut all four red wires using the wire stripper crimping tool.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
    • Cut the white wire using the stripper crimping tool.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the white wires and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Travis Williams
Участник с: 02/02/17
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 членов
Автор 7 руководств
2 Комментарии к руководству
On our unit the control knob became stuck. Where can I get a new control knob? Do you happen to know the part number?
Mitchell Arends - Ответить Поделиться
I used a hair dryer and that did the trick, but am wondering if WD 40 would work as well. I went online e with the company and they want $2.00 for tech advice which is dumb to me. At first I thought it was the locking device on top; it is actually the pulse switch and my machine is just over a year old.
joanneferrato - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,286
