Hamilton Beach 70740 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: шаг 1, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Bowl and Lid: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: шаг 2, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Gears: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to remove the plastic screw covers.
    Спросите у FixBot
  3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 10 mm screws and pull the shaft straight upwards to uncover gears.
    Спросите у FixBot
  4. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp center piece of gear mechanism and pull straight upward.
    Спросите у FixBot
  5. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws and pull the rubber suction cups straight up.
    Спросите у FixBot
  6. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the heavy duty plastic spudger remove the four rubber caps.
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 11 mm screws inside each of the bases legs.
    • Pull the base straight up to remove it from the processor.
    Спросите у FixBot
  7. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
    • From the open base pull the motor straight out.
    Спросите у FixBot
  8. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the black cords and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    • Using the wire stripper crimping tool cut the four red wire connections from the switch to the motor and then rewire the four red wires together in a wiring connector cap.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Travis Williams
Участник с: 02/02/17
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,582
