Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Bowl and Lid: шаг 1, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Bowl and Lid: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
  2. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Base: шаг 2, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Base: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
  3. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Heavy-Duty Spudger
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
  4. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 1 из 3 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 2 из 3 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the four 9 mm screws.
    • From the open base pull the motor straight out.
  5. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the wire stripper crimping tool cut the black wire connection from the power cord to the motor and then rewire the new power cord to the motor.
  6. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 12 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Remove plastic piece.
  7. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three 12 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Remove the plastic piece by pulling straight up.
  8. Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Hamilton Beach 70740 Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the power cord from the ground by removing the solder with the soldering tool.
    • Solder the new ground from the new power cord.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Travis Williams
Участник с: 02/02/17
552 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,024
