Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unsolder these wires from the motherboard, it is a good idea to label these wires as you remove them according to the picture to the left.
  4. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove contact strips by lifting gently on the clip indicated in this picture, then pulling strip out of the clip.
  5. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.5mm screws located at these locations shown on the picture by using the PH00 screwdriver.
  6. Hipstreet Equinox 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard out of the tablet, make sure no wires are still caught or attached while you lift the motherboard.
Заключение
Brandon Snodgrass
Участник с: 01/29/15
410 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 368
