Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  7. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew all of the screws that you can access on the hard drive.
    • If you cannot reach the screw beneath the black strip, move on to the next step.
  8. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the black strip using the tweezers.
  9. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screw beneath the black strip if you haven't done so already.
  10. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon with the tweezers.
  11. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using the tweezers, carefully remove the latches attaching the silver computer chip.
  12. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Continue gently removing all remaining points of attachment.
  13. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chelsea Charles
Участник с: 10/09/18
422 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,137
