Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Звук из динамиков не воспроизводится.
Неисправность расширения
Установленное в вашем Chromebook расширение может быть причиной отсутствия звука.
Трансляция через Chromecast
Возможно, ваш Chromebook пытается транслировать звук через Chromecast вместо воспроизведения его напрямую.
Нет изображения на экране
Экран черный или не реагирует.
Проблема программная или аппаратная?
Определите, связана ли проблема с работой дисплея или с аккумулятором ноутбука. Для проверки подключите ноутбук к внешнему монитору. Если изображение компьютера отображается на этом мониторе, значит, проблема в самом экране, а не в источнике питания.
Неисправность дисплея (программная)
Возможно, ОС Chrome отсутствует или повреждена. Чтобы исправить это, скачайте приложение «Утилита восстановления Chromebook» (Chrome Recovery Utility) и следуйте инструкциям.
Неисправность аккумулятора (аппаратная)
Выполните эти действия, чтобы заменить аккумулятор.
Трещина на экране
Экран требует замены. Выполните эти действия, чтобы заменить экран.
Аккумулятор не заряжается
Индикация зарядки отсутствует, заряд аккумулятора застрял на 1% и/или устройство не работает при отключении от сети.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, зарядное устройство вашего устройства сломано; попробуйте использовать другое зарядное устройство.
Длительное хранение
Если Chromebook C11 долгое время хранился без использования, аккумулятор мог разрядиться ниже допустимого уровня. В этом случае потребуется сбросить аккумулятор, отсоединив и снова подсоединив его.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор требует замены. Выполните эти действия, чтобы заменить аккумулятор.
Тачпад не работает при включении
Тачпад не реагирует на касания после включения компьютера
Программный сбой
Возможно, причина в настройках программного обеспечения. В этом случае сброс до заводских настроек (Powerwash) или аппаратный сброс могут решить проблему.
Аппаратный сбой
Если сброс до заводских настроек не помог, возможно, тачпад физически отсоединен от компьютера. В этом случае потребуется разобрать ноутбук и подключить его физически.
Клавиатура не реагирует
Некоторые или все клавиши не реагируют при нажатии.
Сначала выполните аппаратный сброс компьютера. Если это не помогло, попробуйте войти в систему как гость, чтобы проверить, не блокирует ли работу клавиатуры какое-либо расширение или приложение. Если проблема сохраняется, скорее всего, она аппаратная.
Программная проблема
Причиной сбоя клавиатуры может быть стороннее приложение или расширение.
Аппаратная проблема
Возможно, клавиатуру или соединительные шлейфы необходимо заменить.
Alexander Burrell
Участник с: 10/09/18
457 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
I changed battery now battery is working fine however i dont c any battery indication.
cruel_443 - Ответить Поделиться
My microphone does not work while the chrome book is opened fully. While facetiming, the screen has to be closed halfway for my microphone to function. Also the screen will only illuminate when I open the chrome book very slowly.
s.agromley01 - Ответить Поделиться
It is the connection from the motherboard to the LCD Screen and the camera microphone module. In order to fix this, you will need an LVDS cable.
John Gibson - Ответить Поделиться
It is saying chrome OS is missing or damaged please insert a recovery USB stick or SD card
Micki Hughes - Ответить Поделиться
Chromebook tells me to up-date browsers, but how do I up-date?
Perry Thibodaux - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За все время: 3,172
