Hisense Sero 8 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hisense Sero 8 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Hisense Sero 8 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Hisense Sero 8 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover of the device using the plastic opening tool.
    • Pry open a corner of the device, then continue down the side with the tool to open the device.
  2. Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the black tape located to the left of the device.
    • Remove the clear tape directly below the camera.
  3. Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 4.43mm screws located at the top of the device using the Phillips #00 screwdriver.
    • There is no need to remove the bottom two screws holding the speakers in place.
  4. Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unlock the three ribbon cable connector latches to remove the cables.
  5. Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Hisense Sero 8 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be cautious of the extremely hot tip of the soldering iron.
    • Desolder the red, black, and yellow wires to remove the motherboard. Take a look at this guide to learn how to solder and desolder connections.
    • Desolder the black wire located on the top left of the device.
    • Once desoldered, carefully lift the motherboard out of the device.
Заключение
Katharina
Участник с: 02/23/15
506 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,332
