Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement, Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement, Circuit Board Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove four 12mm Phillips #2 screws from the circuit board.
  5. Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Desolder the BLACK wires from the "AC-L" point and "T/S" point.
    • Learn how to solder and desolder connections here!
    • Desolder the WHITE wire from the "AC-N" point.
    • Desolder the RED wire from the "FAN-RED".
    • Desolder the GREY wire from the "24V" point.
    • Desolder the BROWN wires from "HEAT1," and "HEAT2" points.
    • Be sure to use desoldering wick when you remove the wire connections.
  6. Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Holmes HEH8031 Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Desolder the WHITE connector (attached to the GRAY wire coming of the thermostat) from the "NTC101" point.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chris Shaffer
Участник с: 10/12/16
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 11
За всё время: 947
