Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Spark Plug Cap: шаг 1, изображение 1 из 3 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Spark Plug Cap: шаг 1, изображение 2 из 3 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Spark Plug Cap: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, it's important that you completely cut power to the tiller by disconnecting the spark plug. This will prevent the engine from accidentally starting up while you're working on the tiller.
    • Grab the spark plug cap and pull it straight out to disconnect the spark plug from the engine.
  2. Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Preparation: шаг 2, изображение 1 из 2 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Preparation: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the throttle lever all the way down.
  3. Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Throttle Lever: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 23 mm-long Phillips #2 screw securing the throttle lever to the handlebar.
    • This screw is accompanied by a square nut. Be sure to retain it for reassembly.
  4. Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Small Throttle Cable Clip: шаг 4, изображение 1 из 2 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Small Throttle Cable Clip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pair of needle-nose pliers to remove the small clip attached to the throttle cable.
  5. Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Throttle Cable: шаг 5, изображение 1 из 2 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement, Remove the Throttle Cable: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grab the open end of the throttle cable and pull it out of the throttle lever to free it from its recess.
  6. Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Honda FC600 Tiller Throttle Lever Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Continue to lift the throttle cable out of the throttle lever, making sure it clears the openings in the recess.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Craig Lloyd
Участник с: 02/10/16
35 418 Репутация
Автор 82 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 16
За всё время: 783
