Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Brush Roller: шаг 1, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Brush Roller: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the vacuum cleaner from the wall outlet before starting. Make sure the water tanks are empty.
    • Lay the cleaner down horizontally with its wheels closest to the floor.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Hold the lower brush roll with both hands and pull outwards until it is detached.
    Спросите у FixBot
  3. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 6 marked screws using a Phillips #2 head screwdriver.
    • Remove the brush roller.
    Спросите у FixBot
  4. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement, Hose: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a long #2 Philips head screwdriver to remove the 8 numbered screws on the bottom of the cleaner.
    • They will also be indicated on the bottom of the vacuum.
    Спросите у FixBot
  5. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the red handle shown to remove the front suction unit from the cleaner.
    Спросите у FixBot
  6. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #2 screw at the bottom of the hose.
    Спросите у FixBot
  7. Hoover Power Path Pro Advanced Hose Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grab the attachment at tip of the hose and unscrew it. Pull outwards on the hose until completely removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jose Andres Gonzalez Valdes
Участник с: 01/22/18
682 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 членов
Автор 15 руководств
4 Комментарии к руководству
Where can I find this replacement hose?
Jennifer - Ответить Поделиться
Complete waste of $$, won’t pick up water unless you apply about 40 lbs of downward force on the %#*@ thing, I tried all the trouble shooting tips, no change, maybe used 3 times. The attachment same thing nada. Basically a toy.
Leigh Robert Smith - Ответить Поделиться
Where can I purchase the lower hose?
Eryk H. - Ответить Поделиться
I've been trying to find the hose for mine for two years now I even called hoover and they tell me it's unavailable maybe I need to find a Hoover scrap yard lol if anyone knows where I can get one please let me know via email at jefferyalger1959@gmail.com
Jeffery Alger - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 47
За всё время: 5,077
