Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 11mm screws that surround the edge of the left side bottom shell piece.
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove the four 13mm screws that surround the edge of the left side bottom shell piece.
    • The order and placement of the 2 types of screws is mirrored for both sides of the bottom shell.
    • Pull back and set aside the left bottom shell halve. This shell half is still wired to rest of the hoverboard.
    Спросите у FixBot
  2. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the ring around the inside section of the charging port.
    Спросите у FixBot
  3. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Follow the wire back from the charging port to where it plugs into the board.
    • Unplug the wire from the board, and pull it through the ring you previously unscrewed from the charging port.
    Спросите у FixBot
  4. Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Hover 1 Eclipse Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the charging port and wire attached to it out through the front side of the port.
    • Take the plastic protector off of the charging port.
    Спросите у FixBot
Заключение
Mina Dedijer
Участник с: 10/10/19
548 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,058
