Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement, LED Headlight: шаг 1, изображение 1 из 2 Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement, LED Headlight: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Face the front of the scooter towards you.
    • Remove all four 24mm bolts by turning counterclockwise using the Hex 4 screwdriver bit.
  2. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the headlight housing.
    • The LED should release when you take off the cover.
    • Be careful when taking off the cover; the light is glued onto the cover and could harm the device.
  3. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red wire using a soldering iron.
    • The soldering iron should melt the glue for you, so don't worry about removing it yourself.
  4. Hover-1 Folding E-Scooter LED Headlight Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • For ease of installation, tin your new LED and the connecting wire with the soldering iron and solder.
    • Solder your new light on to the existing red wire.
    • For help on how to solder, refer to iFixit's Soldering Guide.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new LED.
Nicolo DiFronzo
Участник с: 10/08/18
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,160
