How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS)
Выберете то, что вам нужно
  1. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS), Conair Trimmer (GMT15NCS) Battery Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS), Conair Trimmer (GMT15NCS) Battery Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS), Conair Trimmer (GMT15NCS) Battery Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the trimmer blade in place.
    • Hold down the trimmer blades to make it easier to remove the screws.
  2. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 2, изображение 1 из 2 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift both of the trimmer blades off of the plastic guard.
  3. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 3, изображение 1 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 3, изображение 2 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 3, изображение 3 из 3
    • Separate the plastic guard from the casing by using the metal spudger tool.
    • Pry up at the top of the plastic guard, NOT the bottom.
  4. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 4, изображение 1 из 2 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two screws inside the casing.
    • Tilt the trimmer to prevent the screws from falling into the casing.
  5. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the casing screw at the bottom of the trimmer.
    • Tilt the trimmer so gravity helps the screw fall out.
  6. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 6, изображение 1 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 6, изображение 2 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 6, изображение 3 из 3
    • Fire Hazard: Be careful not to stick the metal spudger too deep when prying to avoid puncturing the battery.
    • Separate the casing at the seam using the metal spudger to release the clips.
    • Use a twisting or prying motion, in any direction, to separate the casing.
    • The same process may be needed on the other side's seam to release clips.
  7. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 7, изображение 1 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 7, изображение 2 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two screws holding the battery setup in place.
    • Take note of the position of the positive and negative terminals of the battery on the setup.
  8. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the battery setup out of the casing.
    • Take note of how the battery setup lays in the casing.
  9. How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 9, изображение 1 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 9, изображение 2 из 3 How To Replace the Battery on a Conair Trimmer (GMT15NCS): шаг 9, изображение 3 из 3
    • The soldering iron with be hot.
    • Using the soldering iron, desolder the battery at the connection to remove the battery from the setup.
    • Use iFixit's guide on How To Solder and Desolder Connections if you are not familiar using a soldering tool.
Заключение
To reassemble your device, solder the new 2.4 V battery into the setup, and follow the instructions in reverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicholas Ellis
Участник с: 02/20/19
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G6, Baddour Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S2-G6, Baddour Spring 2019
UM-BADDOUR-S19S2G6
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 83
За всё время: 9,941
