How to Clean Corroded Battery Terminals
Просмотров: 79 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
83
За последние 7 дней:
641
За последние 30 дней:
2 700
За все время:
79 298
Комментарии: 6
4 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 22
22 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Легко
If you open your device and see white, crusty crystals on your battery terminals (aka battery contacts), they’ve most likely corroded. Common replaceable batteries like AAs and AAAs degrade and start to break down over time, and a chemical reaction causes corrosion. Corrosion can stop the flow of electricity and damage your device’s metal contacts. Use this guide to remove corrosion and clean the battery terminals in your small electronic devices.
Note: This guide is specifically for small electronic devices such as video game controllers, TV remotes, or portable speakers. This guide is not suited for car batteries and other large lead-acid batteries.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. How to Clean Corroded Battery Terminals, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Wear gloves to protect your hands from the corrosion—it's a skin irritant.
      • If your device still works, power it down completely before starting.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove the batteries: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove the batteries: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove the batteries: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the batteries from your device.
      • If there's a lot of corrosion, the batteries may be stuck in their recess. Don't try to force them out...unless you're a small, green, force-sensitive creature.
      • If any batteries are stuck, follow the next step as normal to clean around them.
      Спросите у FixBot
    3. How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove big chunks of corrosion: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove big chunks of corrosion: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove big chunks of corrosion: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Anti-Static Brush
      $2.99
      • Use a toothbrush or anti‑static brush to gently remove any bigger chunks of corrosion from the battery terminals and battery recess.
      • Use the point of a spudger to pick out any bits that are stuck.
      • Pick around the batteries, and not at the batteries themselves.
      • Flip your device over and gently shake out the loose corrosion and debris.
      • Dispose of the corrosion and debris in the trash.
      Спросите у FixBot
    4. How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove any stuck batteries: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove any stuck batteries: шаг 4, изображение 2 из 2
      • You should now be able to remove any batteries that were previously stuck.
      • Clean out the battery recess with a toothbrush.
      Спросите у FixBot
    5. How to Clean Corroded Battery Terminals, Clean the terminals: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Clean the terminals: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Clean the terminals: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Alkaline batteries contain a base, which is what corrosion is made of. An acid like white vinegar or lemon juice will neutralize this base.
      • Lightly dip a cotton swab in white vinegar or lemon juice.
      • Don't soak the cotton swab. Only use a small amount of liquid at a time.
      • Gently rub the battery terminals with the cotton swab to dissolve and remove the corrosion.
      • The corrosion may fizz and bubble. Don't worry, this is normal.
      • Continue this process until there's no corrosion on the terminals.
      Спросите у FixBot
    6. How to Clean Corroded Battery Terminals: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals: шаг 6, изображение 3 из 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Isopropyl alcohol will remove any residue left from the previous step.
      • Lightly dip a cotton swab in highly-concentrated isopropyl alcohol (over 90%).
      • Gently rub the battery terminals with the cotton swap to remove any remaining residue from the previous step.
      • Wipe the residue away with a microfiber or lint-free cloth.
      • Repeat this process until the terminals are completely clean.
      • Wait two minutes to allow any residual alcohol to evaporate.
      Спросите у FixBot
    7. How to Clean Corroded Battery Terminals, Install new batteries: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Install new batteries: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Install new batteries: шаг 7, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
Заключение
Cleaning didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
For other electronics skills, click here.
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
210 019 Репутация
Автор 1 266 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментарии к руководству
Good article, thanks.
MarkDownUnder - Ответить Поделиться
Nice Article . Thanks Bro
TSM Tool - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 83
За последние 7 дней: 641
За последние 30 дней: 2,700
За все время: 79,298
