How to Descale a Nespresso VertuoPlus
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Descale a Nespresso VertuoPlus, How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the machine on by pressing the button with a coffee mug logo.
    Hervorrgend. Hat alles funktioniert
    Hans Peter Aull - Ответить
    Sehr gut, hat alles funktioniert
  2. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the lever upwards to remove any used capsules from the machine.
    • Empty the capsule container that is located at the back of the machine.
  3. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Turn the machine off by pushing the same lever down.
  4. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Fill the water tank with one unit of the Nespresso descaling liquid and add three cups of water to the solution.
    Il est préférable de donner un volume en ml ou l et non en "tasse" qui est une unité tout à fait subjective : il existe de toutes petites et de grandes tasses. Laquelle utiliser ?
    Gilles Guérin - Ответить
  5. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To access the descaling mode on the machine, push both the button and lever down for three seconds.
    • You will see an orange light, indicating that you have reached the "Special Functions" menu.
  6. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To access the descaling mode, press the lever down one time.
    ATTENZIONE tutti i passaggi dove leggete “si ferma automaticamente” NON SONO VERITIERI. A fine serbatoio dovete premere voi il tasto tazzina per cambiare acqua e riprenderlo per iniziare il risciacquo . Dove voi premerlo di nuovo a fine ciclo e quindi abbassare levetta e pulsante x 3 secondi per uscire dalla modalità . Ciao. Livio
    Poccio71 - Ответить
  7. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 7, изображение 1 из 1
    • To start descaling, push the button.
    • An orange light will start to blink indicating the descaling function.
    • The machine will stop automatically when completed.
    Bonjour,
    H'ai un problème a ce stade. En effet, après avoir clignote en lumière orange, le voyant devient rouge. La fonction détartrage n'est pas enclenchée. Que faire ? Merci
    samir.ouasti - Ответить
    dite che la macchina si ferma automaticamente a operazione completata ma cosa vuol dire quando finisce l'acqua??????
    Teresa Camerotto - Ответить
    Guarda la mia risposta al commento di Anna Puliafito, ho risposto anche a te, ho lo stesso problema e la mia soluzione è quella
    Jhojana Carolina Ruiz -
    Non esce acqua! Sono ore che è in modalità decalcoficazione ma spingo il tasto e non esce
    Anna Puliafito - Ответить
    A me è partita la decalcificazione solo una volta spinto il tasto in contemporanea con la levatta è per rispondere a Teresa Camerotto anche a me non si ferma da sola, poco prima che finisce l’acqua la rimbocco e non appena vedo che esce pulita la stoppo manualmente cliccando semplicemente il tasto, lavo il serbatoio, metto l’acqua “nuova” e poi avvio il risciacquo della macchina
    Tasto arancio lampeggia da mezz’ora ma non succede nulla!
    Fabio -
    non è vero! per spegnere il ciclo di decalcificazione occorre premere il tasto una volta
    Anto Pido - Ответить
    Purtroppo la spia arancione continua a lampeggiare ma l’acqua dal serbatoio non viene aspirata e quindi non esce nulla e presumo la decalcificazione non è stata fatta. Cosa fare? Grazie
    Maria grazia Di liberto - Ответить
    ma quando finisce l’acqua che si fa???
    Pietro Frison - Ответить
  8. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Empty the descaling liquid from the water tank.
    • Rinse and clean the tank thoroughly.
  9. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Fill the water tank with fresh water and place it back into the machine.
  10. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Push the button to rinse the machine.
    stessa cosa, per interrompere il ciclo occorre premere il tasto una volta
    a me non continua in maniera automatica cosa può essere ?
    Angelo Cantatore - Ответить
    Ma è mai possibile che a causa di questa decalcificazione per altro già fatta ho una macchina da caffè da 190 euro ferma !!! Ma maledetti, ho comprato l’apposito prodotto , seguito pari passo le indicazioni , adesso oltre che a bloccarsi lampeggia due volte di rosso !!! Le ho provate tutte , se ripeto la decalcificazione eroga una volta e poi rimane il led arancio lampeggiante a vita senza far nulla ! C’è qualcuno sul pianeta che può dirmi come sbloccare questa macchina . Credo che sia più un problema di blocco “elettronico “ che meccanico … HELP !!!
    Llana al servicio técnico. Si esta en garantía la recogen y te dejan una mientras revisan la tuya
    Mercè Feliu - Ответить
  11. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 11, изображение 1 из 1
    • To exit descaling mode, press both the button and lever at the same time for three seconds.
  12. How to Descale a Nespresso VertuoPlus: шаг 12, изображение 1 из 1
    • A green light will show, indicating the descaling has been completed successfully.
    La spia che indica la decalcificazione da fare è ancora presente. Metà rossa e metà verde
    concetta gravina - Ответить
    Se la spia lampeggia rosso invece che verde cosa bisogna fare?
    Loris Giuliani - Ответить
    Risolto il problema ?
    massimo.pasqualone -
    Come Concetta la spia rimane come prima..
    Gigetto Alto - Ответить
    Appena fatta la decalcificazione veloce e tutto ok
    Salvato Nicoletta - Ответить
    Grazie mille dell'aiuto è andato tutto a buon fine.
    rosgio67 - Ответить
    My machine did not switch to descaling mode after several tries. I ran it manually.
    Susan Jacobson - Ответить
    Istruzioni chiarissime. Grazie infinite
    Alessandro Contri - Ответить
    dopo aver completato l'iter di decalcificazione, è meglio fare un ciclo di pulizia semplice con acqua fredda, agire sul pulsante per 3 volte rapidamente.
    al comando del ritornare in modalità x fare il caffè la spia verde mi è ridiventata subito rossa! cosa fare?
    gabriella morroni - Ответить
    Desconecta por 15' y vuelve a enchufar a la corriente Haces un reset
    Mercè Feliu -
    Effettuato ora la decalcificazione come da indicazioni tutto a posto. Grazie
    Alessandro Teglia - Ответить
    A mi nunca se me para automáticamente la descalcificación ni el enjuague.
    Lo hago después de 1½ depósitos i salgo del paso
    Acabo de hacerlo con èxito
    A ciclo completato la spia è rimasta rossa e arancione. Cosa devo fare? Elena Pasquini
    Agatone 2020 - Ответить
    La spia rimane sempre rossa e arancione. Cosa fare in questo caso?
    Mada Madutza - Ответить
    Per uscire nuovamente dalla modalità di decalcificazione, tenere premuti contemporaneamente il pulsante e la leva per tre secondi.
    Martin - Ответить
Финишная черта
43 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Olivia peet
Участник с: 02/15/21
1 237 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team S3-G18, Cowan Spring 2021 Участник Texas Tech, Team S3-G18, Cowan Spring 2021
TTU-COWAN-S21S3G18
1 член
Автор 7 руководств
12Комментарии к руководству
When I hit the button to begin the descaling process, the orange light flashes for a few seconds then I get a red ring and the machine stops
James Spavelko - Ответить
I usually require six envelopes to descale (six times). We have very hard water where we live. Keep repeating process. Once machine has descaled enough, it will go back to green. Persistence wins.
Laura Retana -
perchè pur funzionante si accende la spia circolare di colore per metà rossa e metà verde?
Attilio Carioti - Ответить
Devi fare la decalcificazione ti da ancora la possibilità di usarla ma per un breve periodo
Luca Levra -
Perché dopo aver fatto la decalcificazione compare ancora la spia metà rossa e metà verde?
maria.padovano1 - Ответить
Buona sera Maria, hai per caso risolto? ho lo stesso problema!
Guglielmo Pasetti -
Anche a me succede la stessa cosa...
Maurizio Gallone -
I ran the descaling liquid through but the red light was still there.. what should i do?
Valarie - Ответить
Vado nelle funzione , eroga una volta si ferma e poi nulla , lampeggia sempre color arancione ma nulla di nulla , ma bisogna intervenire manualmente o avviene tutto in automatico ?
Dopo la decalcificazione compare nuovamente la spia metà rossa e metà verde. Come si può risolvere?
Donato De Benedictis - Ответить
Have you tried the following?
To exit descaling mode again, press and hold the button and lever simultaneously for three seconds.
Martin - Ответить
Hat prima geklappt 🤩vielen Dank!
monika flury - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 55
За последние 7 дней: 321
За последние 30 дней: 1,694
За всё время: 205,265
