How to Fix Subwoofer Amplifiers
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Subwoofer Amplifiers, How to Fix Subwoofer Amplifiers: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the black (negative) cable from the battery to disable the electrical connection.
    • Always disconnect the negative cable before the positive cable.
    • Disconnect the red (positive) cable from the battery to disable the electrical connection.
  2. How to Fix Subwoofer Amplifiers: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the fuses out and make sure that they were not blown.
  3. How to Fix Subwoofer Amplifiers: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Undo and remove all wires from the amplifier.
    • This should include the battery wire, ground wire, speaker wires, remote wire from the radio, and sound wires that also come from radio.
    • Remove and check the fuse from the amp to make sure it is not a blown fuse.
  4. How to Fix Subwoofer Amplifiers: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Strip the wires so they can have a better connection.
    • Twist the exposed copper wiring to make it easier to connect to the amplifier.
  5. How to Fix Subwoofer Amplifiers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace the wires in their designated slots.
    • Tighten the clamps all the way down.
    • Wiggle and tug on the wires to make sure they are secured nice and tight.
  6. How to Fix Subwoofer Amplifiers: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Replace the battery wires.
    • The red wire should go to the positive side, and the black wire should go to the negative side.
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Luke Turner
Участник с: 03/23/23
154 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 19-19, Peters Spring 2023 Участник University of Memphis, Team 19-19, Peters Spring 2023
UM-PETERS-S23S19G19
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 61
За всё время: 2,083
