How to Install an M.2 SSD
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Install an M.2 SSD, Reposition the standoff: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Install an M.2 SSD, Reposition the standoff: шаг 1, изображение 2 из 2
    • If your laptop did not include a removable standoff or only supports one M.2 SSD form factor, you can skip this step.
    • Use a screwdriver to remove the preinstalled standoff.
    • If your laptop does not include a preinstalled standoff, you will need to get one.
    • Find the correct standoff location that corresponds to your desired M.2 SSD form factor.
    • Screw in the standoff.
  2. How to Install an M.2 SSD, Insert the SSD: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Install an M.2 SSD, Insert the SSD: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Install an M.2 SSD, Insert the SSD: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Grip the SSD on the sides near the screw indent.
    • Gently slide the SSD into the socket at about a 30˚ angle.
    • The socket is spring loaded and will support the SSD at an angle.
  3. How to Install an M.2 SSD, Screw down the SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Install an M.2 SSD, Screw down the SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Install an M.2 SSD, Screw down the SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to hold the SSD down horizontally, making sure that the screw indent aligns with the standoff.
    • Screw down the SSD to secure it.
  4. How to Install an M.2 SSD, Apply a thermal pad: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Install an M.2 SSD, Apply a thermal pad: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Install an M.2 SSD, Apply a thermal pad: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • If your laptop did not have a thermal pad installed, you can skip this step.
    • Use tweezers or your fingers to place a thermal pad on the top of the SSD.
    • The original thermal pad can be reused if it is clean and undamaged.
Заключение
Installation didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers community for help.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
24 883 Репутация
Автор 105 руководств
2 Комментарии к руководству
muchas gracias por la ayuda amigo dios t bendiga
Jose Percy Castro Carrera - Ответить
شكرا على المعلومات موقع رائع
tayeb - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 85
За последние 30 дней: 425
За всё время: 10,195
