Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ремонт светодиодной ленты
Просмотров: 168 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
54
За последние 7 дней:
330
За последние 30 дней:
1 254
За все время:
168 095
Комментарии: 14
6 комментариев к шагам, 8 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 19
19 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Легко
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Если ваша светодиодная лента неисправна, это руководство — именно то, что вам нужно. Неисправности возникают при нарушении соединения или проводки между двумя секциями ленты. Такие дефектные соединения могут препятствовать прохождению питания и приводить к отключению других исправных участков, подключенных к поврежденному сегменту.
Лучший способ решения этой проблемы — заменить неисправную секцию на новую. В этом руководстве мы пошагово расскажем, как заменить вышедшие из строя участки светодиодной ленты. Вы узнаете, как определить, какой сегмент нуждается в замене, а также как отделить его от исправных частей. Кроме того, мы покажем, как заменить и соединить рабочие участки ленты так, чтобы они были надежно закреплены и исправно функционировали.
Повторное соединение лент выполняется путем спаивания двух исправных участков между собой в местах соответствующих контактов.
Если вы не владеете навыком пайки, сначала изучите другое руководство по основам этого процесса. Оно называется «Как паять и отпаивать соединения».
Прежде чем приступать к выполнению данного руководства, не забудьте отключить питание лент, с которыми вы будете работать.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Ремонт светодиодной ленты, Ремонт светодиодной ленты: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите место, где светодиоды перестают работать, где есть четыре контакта, помеченных в порядке убывания «12V, R, G, B», значок ножниц с надписью «cut here» («резать здесь») и подложка медного цвета.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ремонт светодиодной ленты: шаг 2, изображение 1 из 1
      • С помощью ножниц разрежьте ленту вдоль линии «cut here», отделив неисправный участок от исправного.
      Спросите у FixBot
    3. Ремонт светодиодной ленты: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Расположите новую полоску рядом с рабочей и удерживайте их неподвижно. Совместите четыре контакта как зеркальное отражение: R к R, G к G и так далее.
      • Используйте паяльник для пайки всех четырех контактов.
      • Убедитесь, что припой надежно зафиксирован.
      Спросите у FixBot
    4. Ремонт светодиодной ленты: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После того как все четыре соединения будут надежно припаяны, подключите ленту и включите освещение во всех трех цветах, чтобы убедиться в стабильности соединений. Теперь вы можете разместить светильники там, где хотите.
      • Если на лентах была клейкая основа, может потребоваться новый клейкий материал.
      Спросите у FixBot
Заключение
Припой и паяльник — довольно распространенные инструменты, их легко приобрести в хозяйственном магазине. Возможно, у вас остались отрезки ленты от первоначальной установки — используйте их, прежде чем покупать новые, чтобы сократить расходы. Обязательно разрезайте ленту для ремонта только в тех местах, где есть 4 контактные площадки; они, как правило, отмечены пунктирной линией — именно там вам нужно будет соединить их пайкой. Чтобы закрепить ленту на прежнем месте, может потребоваться какой-либо клей. С обратной стороны места соединения можно приклеить небольшой кусочек картона, чтобы скрепить части между собой.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jacob
Участник с: 03/12/21
536 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S52-G14, Kim Spring 2021 Участник University of Memphis, Team S52-G14, Kim Spring 2021
UM-KIM-S21S52G14
1 член
Автор 12 руководств
8 Комментарии к руководству
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - Ответить Поделиться
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - Ответить Поделиться
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - Ответить Поделиться
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - Ответить Поделиться
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 54
За последние 7 дней: 330
За последние 30 дней: 1,254
За все время: 168,095
