How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Apply isopropyl alcohol: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Apply isopropyl alcohol: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Apply isopropyl alcohol: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Apply high concentration (90% or greater) isopropyl alcohol to the old screen adhesive on the frame.
    • Wait one minute to allow the alcohol to penetrate the adhesive.
  2. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Remove the old adhesive: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Remove the old adhesive: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Remove the old adhesive: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Use the flat end of a spudger to scrape all the old adhesive from the frame.
    • Use a microfiber cloth to clean the frame.
  3. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Measure and cut the adhesive: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Measure and cut the adhesive: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Measure and cut the adhesive: шаг 3, изображение 3 из 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Measure and cut four strips of 2 mm‑wide Tesa tape for the back of the screen:
    • Two strips for the long edges
    • Two strips for the short edges
    • You can use other adhesives, but make sure the strips are no wider than 3 mm.
  4. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Apply the adhesive: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Apply the adhesive: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Apply the adhesive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Apply the adhesive strips sticky side down to the back of the screen, making sure the tape goes under the screen and digitizer cables.
  5. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the liners from the adhesive strips.
  6. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Orient the screen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Orient the screen before adhering it to the frame:
    • The right edge of the screen has two wide cables that line up with the action buttons.
    • The left edge of the screen has one small cable that lines up with the directional pad.
  7. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Place the screen on the frame: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Place the screen on the frame: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lay the right edge of the screen on the frame at a downward angle, making sure its cables go under the frame.
  8. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lay the left edge of the screen onto the frame, making sure the small cable goes under the frame.
  9. How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Secure the new screen: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Replace the Screen Adhesive on Your Switch Lite, Secure the new screen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Press down firmly around the perimeter of the screen to adhere it to the frame.
    • Make sure the top of the screen is flush with the frame.
Финишная прямая
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
149 834 Репутация
Автор 995 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 638 руководств
1 Комментарий к руководству
When reassessing the ifixit screen there’s a blue “film.” On the back of the screen inside the device on the new screen, should I take that off?
Noah Brown - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 364
За всё время: 10,826
