Введение
Follow this guide to learn how to use an anti-static wrist strap.
Anti-static wrist straps help minimize electrostatic discharge (ESD) when repairing electronic devices. Although not technically required, they pair with anti-static mats to equalize the charge between your hand and the device.
For more information on ESD, click here.
Выберете то, что вам нужно
Before you begin, remove any jewelry from your wrist and fingers.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Pull up on the looped end of the strap to disengage the plastic lock.
To loosen the strap, pull the main part of the band away from the plastic slide.
Attach the metal clip to one of the grounding nodes on an Anti-Static Mat or a grounded metal surface.
For other general electronics skills guides, click here.
48 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
peut ton se connecter direct ex: sur une prise éléctrique avec l'embout terre de la prise
Bonjour @luckalellig non, ceci est fortement déconseillé !! Le courant des prises électriques est trop fort et risquerait de vous électrocuter.
non la terre pas ce branche au pole positif et négatif
Si vous êtes sûre que votre prise est réellement reliée à la terre (ce n'est souvent pas le cas dans les immeubles anciens, ils peuvent une prise de terre reliée à rien) oui la fiche terre (la fiche qui sort de la prise, surtout pas les trous qui sont la phase et le neutre et qui pourraient vous électrocuter - je précise car la réponse précédente semble confondre) sera parfaite.
