Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как пользоваться портативным антистатическим ковриком.
Антистатические коврики помогают минимизировать электростатический разряд (ESD) при ремонте электронных устройств. Они работают в паре с антистатическими браслетами для выравнивания заряда между вашей рукой и устройством.
Примечание: портативный антистатический коврик iFixit поставляется с антистатическим браслетом.
Для получения дополнительной информации об ESD нажмите здесь.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Portable Anti-Static Mat$34.95
Разверните ваш антистатический коврик и расстелите его на рабочем месте.
Наденьте разъем черного провода заземления на один из контактов заземления коврика.
Надавите на разъем до щелчка, чтобы зафиксировать его на коврике.
Присоедините зажим черного провода заземления к заземленной металлической поверхности.
Инструмент, используемый на этом этапе:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Прежде чем надеть антистатический браслет, снимите все украшения с запястий и пальцев.
Потяните за петлю на конце ремешка, чтобы разблокировать пластиковый фиксатор.
Отсоедините металлический зажим ремешка от остальной части синего провода заземления.
Другие руководства по базовым навыкам работы с электроникой можно найти здесь.
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
9 Комментарии к руководству
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
How can you flatten the anti static mat?
