How to Use the Anti-Static Wrist Strap
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Use the Anti-Static Wrist Strap, Remove any jewelry: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Use the Anti-Static Wrist Strap, Remove any jewelry: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Before you begin, remove any jewelry from your wrist and fingers.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Use the Anti-Static Wrist Strap, Adjust the strap: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Use the Anti-Static Wrist Strap, Adjust the strap: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      $7.95
      • The anti-static strap should be adjusted to fit snugly on your wrist.
      • Pull up on the looped end of the strap to disengage the plastic lock.
      Спросите у FixBot
    3. How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 3, изображение 2 из 2
      • To tighten the strap, pull the looped end away from the plastic slide.
      Спросите у FixBot
    4. How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 4, изображение 2 из 2
      • To loosen the strap, pull the main part of the band away from the plastic slide.
      • Re-engage the plastic lock before continuing.
      Спросите у FixBot
    5. How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Slide the strap over your hand and secure it to your wrist.
      • If the strap is still too loose or tight, you can adjust it while it's on your wrist.
      Спросите у FixBot
    6. How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Attach the metal clip to one of the grounding nodes on an Anti-Static Mat or a grounded metal surface.
      Спросите у FixBot
    7. How to Use the Anti-Static Wrist Strap: шаг 7, изображение 1 из 1
      • You're now ready to repair.
      • During your repair, be mindful of the strap's cable, as stretching it too far can cause the clip to unsnap.
      Спросите у FixBot
Заключение
For other general electronics skills guides, click here.
57 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
247 275 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 69 849 руководств
8 Комментарии к руководству
J'ai un doute…
Retirer tout bijou/montre/whatever, mais uniquement sur la main où l'on met le bracelet (ce qui me paraît logique) ou bien des deux mains ?
Yacou - Ответить Поделиться
peut ton se connecter direct ex: sur une prise éléctrique avec l'embout terre de la prise
Lucka Lellig - Ответить Поделиться
Bonjour @luckalellig non, ceci est fortement déconseillé !! Le courant des prises électriques est trop fort et risquerait de vous électrocuter.
Claire Miesch - Ответить Поделиться
non la terre pas ce branche au pole positif et négatif
Si vous êtes sûre que votre prise est réellement reliée à la terre (ce n'est souvent pas le cas dans les immeubles anciens, ils peuvent une prise de terre reliée à rien) oui la fiche terre (la fiche qui sort de la prise, surtout pas les trous qui sont la phase et le neutre et qui pourraient vous électrocuter - je précise car la réponse précédente semble confondre) sera parfaite.
Marcanpilami - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 930
За всё время: 68,374
