How to Use the Portable Anti-Static Mat
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Use the Portable Anti-Static Mat, Unfold the mat: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Use the Portable Anti-Static Mat, Unfold the mat: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Use the Portable Anti-Static Mat, Unfold the mat: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $39.95
    • Unfold your anti-static mat and spread it out on your work area.
    • Make sure the iFixit logo is facing upward.
  2. How to Use the Portable Anti-Static Mat, Attach the black grounding wire: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat, Attach the black grounding wire: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the black grounding wire's connector over one of the mat's grounding nodes.
    • Press down on the connector until you hear a click to secure it to the mat.
  3. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Attach the black grounding wire's clip to a grounded metal surface.
    • To ensure a good grip on the surface, pinch hard on the clip's levers to open the jaws wide.
  4. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 4, изображение 2 из 2
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
  5. How to Use the Portable Anti-Static Mat, Adjust the strap: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat, Adjust the strap: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The anti-static strap should be adjusted to fit snug on your wrist.
    • Pull up on the looped end of the strap to disengage the plastic lock.
  6. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To tighten the strap, pull the looped end away from the plastic slide.
  7. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To loosen the strap, pull the main part of the band away from the plastic slide.
    • Re-engage the plastic lock before continuing.
  8. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the strap over your hand and secure it to your wrist.
    • If the strap is still too loose or tight, you can adjust it while it's on your wrist.
  9. How to Use the Portable Anti-Static Mat, Plug in the strap: шаг 9, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat, Plug in the strap: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the strap's metal clip from the rest of the blue grounding wire.
  10. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 10, изображение 1 из 2 How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert the tip of the blue grounding wire into one of the black grounding wire's sockets.
  11. How to Use the Portable Anti-Static Mat: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Place your device on the mat.
    • You're now ready for repairs!
    • Throughout the repair, keep the device centered on the mat to minimize ESD.
Заключение
For other general electronics skills guides, click here.
34 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
219 794 Репутация
Автор 1 064 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
124 членов
Автор 24 162 руководств
9 Комментарии к руководству
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Cringe_Master245 - Ответить Поделиться
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
Alex Diaz-Kokaisl - Поделиться
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Pyuukin - Ответить Поделиться
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
Alexander Jadczak - Поделиться
How can you flatten the anti static mat?
Charley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 153
За последние 30 дней: 694
За всё время: 32,927
