How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Assemble the VoltClip: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Assemble the VoltClip: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Plug the VoltClip's barrel connector into the USB-C elbow.
    • Don't connect the VoltClip to a power source just yet. The loose alligator clips may accidentally touch each other and cause an electrical short.
  2. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Peel up the silver tab: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Peel up the silver tab: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a clean fingernail or an opening pick to peel up the silver tab at the bottom edge of the battery.
  3. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Attach the alligator clips: шаг 3, изображение 1 из 2 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Attach the alligator clips: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Attach the red alligator clip to the silver tab on the battery.
  4. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Attach the black alligator clip to the grounding screw.
  5. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Connect power to the VoltClip: шаг 5, изображение 1 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Connect power to the VoltClip: шаг 5, изображение 2 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Connect power to the VoltClip: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Make sure the red alligator clip isn't touching any stray metallic surfaces.
    • Connect a powered USB-C cable to the USB-C elbow and wait 90 seconds for the adhesive to loosen.
  6. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Disconnect the VoltClip: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Disconnect the VoltClip: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Disconnect the VoltClip: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the USB-C cable from the elbow, then disconnect the alligator clips.
  7. How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Remove the battery: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Remove the battery: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Use the VoltClip to Debond iPhone Battery Adhesive, Remove the battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Your adhesive should be fully loosened at this point. If your battery doesn't budge during the step, reconnect the VoltClip for an additional minute and try again.
    • Grip the silver tab and lift the battery out of the frame.
    • Alternatively, you can use a suction handle to pull the battery out. If the battery doesn't come out easily, don't force it—reconnect the VoltClip for one minute.
Заключение
For more iPhone guides, click here.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
281 668 Репутация
Автор 584 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 413 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 7
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 247
За всё время: 6,847
