Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Using a small flat head screwdriver, gently turn the retaining screw at the bottom of the microphone counterclockwise until it stops or provides resistance.
Plug an XLR cable into the loose connector.
While holding the disconnect button down, pull on the cable to remove the connector from the body of the microphone.
Using a detailing brush, gently brush the pins and inside walls of the microphone.
Only attempt this step if you have previously soldered inside the microphone. If the pins on the inside of the connector have excess solder on them, take a soldering iron and melt of excess solder.
To reinstall the XLR connector, follow the Installing Shure SM58 XLR connector guide
Еще один человек закончил это руководство.
