Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Если операционная система вашего Хромбук будет повреждена или повреждена, вы можете восстановить ее с помощью приложения Googles Recovery Utility. В ходе этого процесса инструмент полностью удаляет установленную в данный момент ОС и переустанавливает ее на устройство.
Хотя Хром OC известна как довольно стабильная операционная система, бывают моменты, когда вам может понадобиться диск восстановления. Например, вы захотите использовать USB-накопитель для восстановления в одном из следующих сценариев...
- Вы видите это сообщение об ошибке: "Хром OC отсутствует или повреждена"
- Другие шаги по устранению неполадок не влияют на непосредственную проблему.
Выберете то, что вам нужно
Чтобы сделать устройство восстановления, вам понадобятся следующие предметы.
1 USB-накопитель или SD-карта (минимум 8 ГБ)
1 x Компьютер с браузером Гугл Хром или Гугл ос.
Откройте Гугл Хром, перейдите в Интернет-магазин Chrome и загрузите расширение Хромбук Восстановление Утилита.
Добавьте утилиту в Хром и запустите ее. Вас встретит эта страница.
Нажмите «Начать», и вам будет предложено ввести модель вашего Хромбук.
Подключите запасной USB-накопитель емкостью 8 ГБ и выберите его в раскрывающемся меню.
Вам будет представлен экран, показывающий выбранный вами диск. Нажмите кнопку «Создать сейчас», и процессы начнутся.
Если вы намерены повторно использовать диск для хранения файлов, вам необходимо будет использовать восстановление приложения Утилита, чтобы сохранить данные на диске, и вам необходимо будет переформатировать его.
88 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
69%
Jacob Mehnert помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
15 Комментарии к руководству
Thanks only this is working all the other instructions on google didnt work… Direct and simple instructions
I'm glad to hear that this guide helped you out!
Hello....I followed all you said here yet my USB flash drives got corrupted after the recovery utility completed
Hello, you might need to wipe the USB drive and attempt to install the recovery tool again. You might also want to check that the drive is formatted to FAT32. Other formats have been known to cause errors with the recovery tool.
Does it matter if it’s a 2.0 or 3.0 USB drive???
