How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna
Выберете то, что вам нужно
  1. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4mm screws found on the top edge of the tablet near the power button.
  2. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 2, изображение 1 из 3 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 2, изображение 2 из 3 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the white back from the silver frame. Start near the micro SD slot.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the casing until the back is disconnected.
  3. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear casing.
  4. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna, Wi-Fi Antenna: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the gray cord attached to the motherboard and the battery. This is the wifi antenna.
  5. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 5, изображение 1 из 2 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the soldering connection between the wifi antenna and the motherboard.
    • Using a soldering iron, melt the soldering connection between the cord and the motherboard and disconnect the cord.
    • The soldering iron gets very hot, be careful not to touch the tip to avoid burns. Click here to learn how to solder.
  6. How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 6, изображение 1 из 2 How to replace the Azpen A720 Wi-Fi Antenna: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the black sticker connecting the wifi antenna to the battery.
    • Peel the black sticker off of the battery to disconnect the wifi antenna.
    • Remove and replace the defective wire.
Заключение
Anna
Участник с: 03/17/15
353 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G3
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,091
