How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805
Выберете то, что вам нужно
  1. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: шаг 1, изображение 1 из 2 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the tie strap holding the wires and cut with a pair of scissors.
    • Use care not to snip the wires.
  2. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 2, изображение 1 из 3 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 2, изображение 2 из 3 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Make note of the wiring arrangement of each bundle before this step.
    • Using wire cutters, cut each wire as close to the wire connector as possible.
    • Cut the wires in both bundles.
    • To reassemble the cotton candy maker after cutting the wires, follow our rewiring guide.
  3. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 3, изображение 1 из 2 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805, How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the wire stripper, remove 1/2 inch of the wire insulation at the end of each wire to expose the bare wire for re-connection.
  4. How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 4, изображение 1 из 3 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 4, изображение 2 из 3 How to rewire a Nostalgia Electrics PCM805: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Twist the exposed ends of the wires so that they stay together.
    • Push the wire cap onto the exposed ends while holding the wires and twist in a clock-wise direction until it is tight.
    • Repeat this process for both bundles of wires.
    • Do not attempt to power on the device without the wire caps on or mix wires between the bundles.
Финишная прямая
Carlton
Участник с: 01/13/15
672 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
DO NOT TRY THIS..it broke my machine TO NOT TRY THIS
Izzy - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 855
