Huawei M750 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Huawei M750 Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Huawei M750 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei M750 Button Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
      • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei M750 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei M750 Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei M750 Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei M750 Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
      • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
      • This step may require a substantial amount of leverage.
      Спросите у FixBot
    1. Huawei M750 Button Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei M750 Button Replacement, Buttons: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a pair of tweezers to grab hold of each button on an edge from inside of the casing and pull out to remove.
      Спросите у FixBot
    2. Huawei M750 Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • If it is the actual main screen panel control buttons that need to be replaced, grab the front panel as seen in the picture and push from the outside in with little pressure as if you were regularly trying to use the button.
      Спросите у FixBot
    3. Huawei M750 Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei M750 Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • If the buttons aren't broken and the phone just isn't getting the signal when the button is depressed, try replacing the actual electronic board under the buttons replaced in the last step.
      • Using the plastic opening tool, insert just under the electronic board and apply slight pressure upward.
      • It is snapped in place so it may seem like you have to add a little more pressure than needed. But don't worry, you won't break the board and it will pop right out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Curtis Smith
Участник с: 02/21/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За всё время: 648
