Huawei M750 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei M750 Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
  2. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
  3. Huawei M750 Charging Port Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
  4. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
  5. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
  6. Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, start prying out the motherboard from the front panel along the border.
    • When the motherboard seems separated from the front panel, pull it outwards.
  7. Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Huawei M750 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • The charging port is soldered to the motherboard, use this guide to do the replacement.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kshitiz Thapa
Участник с: 02/11/18
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G6, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S1G6
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 250
