Huawei Mate 8 Battery prereq
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei Mate 8 Battery prereq, Daughterboard interconnect cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Battery prereq, Daughterboard interconnect cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Battery prereq, Daughterboard interconnect cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the liquid indicator sticker.
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
    • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
    • Use a spudger to remove the metal shield.
  2. Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the display, daughterboard interconnect, and battery cables.
  3. Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the Phillips #00 screw that holds down the interconnect cable bracket.
  4. Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the coaxial connector off of its socket to allow access to the daughterboard interconnect cable bracket.
    • Remove the bracket.
  5. Huawei Mate 8 Battery prereq: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the interconnect cable.
    • Remove the interconnect cable.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
230 442 Репутация
Автор 682 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 553 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 93
