Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use an Opening Tool and start to lever up the back cover of your Huawei P8 Lite at the bottom of your phone.
  2. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are clips around the whole mid frame, holding down the back cover. Open all of them with the Opening Tool.
    • When all clips are open, remove the back cover from the rest of the phone.
    • If the back cover doesn't come freely, there are probably some additional clips that need to be disconnected.
  3. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Loudspeaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a tweezer to remove the warranty sticker which sits on a screw in the bottom right of your phone.
  4. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 black Torx T5 screws which hold down the lower part of the loudspeaker.
    • Remove the three silver Phillips #00 screws which hold down the upper part of the loudspeaker.
  5. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the loudspeaker carefully.
  6. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the three Phillips #00 screws that hold the metal plate in place.
    • Remove the metal plate with a tweezer.
    • Unplug the battery flex connector with a spudger.
  7. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the two Torx T5 screws.
    • If there is a tamper evident sticker over your screws remove them to properly seat your driver.
    • Remove the five Phillips #00 screws.
  8. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pry off the plastic cover on the left side. The NFC antenna contacts might be slightly glued to the cover.
    • Then remove the top cover.
  9. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the SIM card and SD card trays.
    • Disconnect the three plug connectors and one ZIF connector.
    • Unlock the ZIF connector by lifting the small black plastic lever.
  10. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the volume and power button cable.
    • Take out the motherboard by lifting the bottom part first.
    • Pay attention to the cables, so they don't rip when staying stuck to the motherboard.
    • On the back of the motherboard there is a thermal pad (pink rubber-like gob) for heat dissipation. If this thermal pad broke or is too dried out you might want to replace it with a new one.
  11. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Vibrator: шаг 11, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Vibrator: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pry off the vibrator using a plastic opening tool.
  12. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Earpiece Speaker: шаг 12, изображение 1 из 2 Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Earpiece Speaker: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift out the earpiece speaker of its recess with a tweezer.
    • It is glued in place with a mild adhesive, so you might need a little prying.
  13. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement, Display with Frame: шаг 13, изображение 1 из 1
    • To avoid thermal runaway, including fire, do not bend or puncture the battery
    • Use the pull tab as seen here in the battery guide to remove one of the adhesives strips underneath the battery.
    • Use an opening pick or spudger to carefully pry the battery out the rest of the way.
    • Never reinstall a battery that has been bent or damaged during removal.
  14. Huawei P8 Lite Display with Frame Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Inspect your new display assembly and be sure to transfer any missing parts from the old one.
Заключение
22 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 598 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
4 Комментариев
Hat super geklappt, danke! Zwei wichtige Dinge - NFC Antenne ist schwer von Batterie zu lösen- müsste gleich bei Akku mit beschrieben sein und bei Schritt 7 oder 11, dass man noch eine Steckverbindung lösen muss (verklebt!) und übertragen muss. Hat geklappt, danke Euch - eure tools sind super dazu!
allehoffis - Ответить
Danke allehoffis für dein Feedback. Freut mich, dass alle so weit geklappt hat. Ja, die NFC Antenne klebt da gut dran. Im separaten Akku-Guide ist darauf hingewiesen, dass sie schwer zu lösen ist. Vlt kommt hier auch noch eine Notiz dazu. In Schritt 6 wird die ZIF Verbindung getrennt. Ist es das, was du meinst mit “verklebt”?
Tobias Isakeit -
Hat alles super geklappt, danke für diese Anleitung
pt5878-631 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 11,235
