Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use an opening pick to unclip the rear cover, starting from the bottom corner.
Work your way around counterclockwise and carefully pry the plastic tabs open one by one.
Twist the opening pick to lever the back cover away and loosen it from the adhesive.
When the back cover is freed from the adhesive you can pop it off by hand completely.
14 участников успешно повторили данное руководство.
