IBM ThinkPad T42 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Bottom cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twenty screws on the underside of the T42.
  2. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Rear screws: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two on each end.)
  3. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Keyboard and Trackpad: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and open the screen to access the keyboard and trackpad.
    • The keyboard and trackpad are connected to the motherboard. Before removing the keyboard and trackpad, disconnect both components from the motherboard, as shown in the following step.
    • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
  4. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T42 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
    • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
  5. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Plastic Edge Cover: шаг 5, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Plastic Edge Cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Starting from the bottom right, carefully remove the bezel by pulling it up gently. If needed use a spudger or flathead screwdriver to help.
  6. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Lower Bracket: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Lower Bracket: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grasp the metal bracket to remove it from the device.
  7. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Microphone cover: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber cover from the microphone.
  8. IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Fan Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad T42 Fan Replacement, Fan Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three screws on the copper heatsink.
    • Separate the copper heatsink by pulling it upwards, in order to unplug the connector from the motherboard.
    • Due to the nature of old thermal paste, it might take some force to remove the heatsink.
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Rehm
Участник с: 04/19/10
472 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 членов
Автор 37 руководств
2 Комментарии к руководству
How about you just down the freely available Hardware Maintenance Manual (HMM) for the laptop. They are downloadable in PDF format, and very well done.
Martin Campbell - Ответить Поделиться
It doesnt take this much, if you remove the palm rest and keyboard you can get it at an angle it slides straight out.
Tobyn Genn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 77
За всё время: 27,051
