ILVE Microwave Replacement Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the microwave from cabinate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the brown plug.
    • The screw attaching the microwave is below
  2. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the outer case: шаг 2, изображение 1 из 2 ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the outer case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the cross point screws from the outer case back
    • One screw has a tamper proof head so cut a slot it in and unscrew with a flat head screw driver.
    • Take caution to ensure that no metal shards fall inside the microwave. You may want to tape over the holes or wipe the area off with a damp cloth or paper towel once finished.
  3. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the bulb socket: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The socket is on top right side of the microwave
    • Remove the plugs
    • Bend up the metal clips, and pull out the socket
  4. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the bulb from the socket: шаг 4, изображение 1 из 2 ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Remove the bulb from the socket: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the white glue (or sealer) that's around the bulb screw using a small screw driver.
    • The glue goes all the way down the thread so remove as much as you can see.
    • Use leather gloves to unscrew in case the bulb breaks. It needs quite a lot of force so make sure you've got every bit of glue out.
  5. ILVE Microwave  Replacement Bulb Replacement, Re assmeble: шаг 5, изображение 1 из 1
    • When you re assemble the outer case make sure the tabs on the front go either side of the front.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Martin Hampton
Участник с: 02/13/16
1 350 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 79
За всё время: 4,280
