IQ America VD-8810L Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wedge the spudger into the slot of the panel on the bottom of the device.
    • Rotate out the panel to reveal the screw holding the device together.
  2. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips head screwdriver to remove the screw.
    • Separate the Top and bottom halves of the device.
  3. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove batteries from the battery slot.
    • Unscrew the two Phillips head screws in the center of the battery slot.
    • Unscrew the remaining two screws at the bottom of the unit using the 3.0 triangle head screwdriver.
  4. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to separate the top and bottom halves of the screen.
  5. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the wires from the green motherboard to the bottom half by pulling apart the connecting pins.
  6. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew all 3 Phillips head screws on the outside edges of the motherboard.
  7. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the microphone from the casing by pulling away from the device.
  8. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently lift the motherboard from the casing to reveal the speaker.
    • Unscrew the two Phillips head screws that hold the speaker in place.
  9. IQ America VD-8810L Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Refer to this guide to desolder the speaker from the motherboard.
Заключение
Jackey Lau
Участник с: 10/17/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 248
