In-Ground Pool Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. In-Ground Pool Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 In-Ground Pool Filter Replacement, Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the pool pump switch is off.
  2. In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the metal ring bracket that is on the filter housing in order to remove the top half of the filter housing (lid). Turn the handle in a counter-clock wise motion until it is completely loose and the screw can be removed.
  3. In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take the metal ring bracket off.
  4. In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the top half of the filter housing.
  5. In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the O-ring.
  6. In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the filter cap in a counter clock wise motion until it comes off.
  7. In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 In-Ground Pool Filter Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take the pool filter out and place on the ground. Put the new filter in and to put it all back together you can simply follow these directions in reverse order.
    • While the filter housing is apart, you should inspect the O-ring to determine if it has any cracks or tears. If so, replace it with a new O-ring. If it still appears to be in decent condition, then continue to use it and apply a little lube. NEVER use Vaseline or any other petroleum-based lubricant on pool parts. Look for silicone-based lubes.
Заключение
Every pool has different size filters. This guide is a general reference of how to replace a filter and return the filter back to the pump. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Benjamin Goodman
Участник с: 10/02/16
232 Репутация
1 руководство автора
Команда
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2016 Участник Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2016
PHSC-PRINCE-F16S5G2
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
Which model is this?
Osvaldo walle - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,263
