Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Internal Monitor Components: шаг 1, изображение 1 из 3 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Internal Monitor Components: шаг 1, изображение 2 из 3 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Internal Monitor Components: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opening tool, remove screen protector from front of monitor.
  2. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the screen, exposing the circuit board.
    • Turn device over to expose rear circuit board.
  3. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect speaker from monitor for ease of access by unplugging wire.
  4. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement, Power Button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The power button is located at the top of the device.
  5. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the button by picking it up out of the hole it is connected to.
  6. Infant Optics DXR-8 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert a new button by placing the small end in the hole to connect the button to the device.
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas
Участник с: 10/02/19
151 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Where did you get the replacement switch?
Dave Peterson - Ответить
Where can you purchase a new power switch on the circuit board for replacement?
Derrick Silvestri - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,486
