Insignia Flex 11.6 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Detach the keyboard from the screen in 2 different places by putting one hand on the keyboard while gently pulling up on the screen with the other hand.
  2. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6.1 mm Phillips J000 screws from the bottom of the device. Use Phillips Screwdriver size J1.
    • If any screws are stripped, refer to the iFixit guide for how to remove a stripped screw.
  3. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Make sure not to bend the battery too excessively as if bent too much, it could rupture a cell within the battery and possibly cause a fire.
    • The battery is glued onto the device. To remove it, use a nylon spudger or plastic card to slide underneath the battery and scrape back and forth to remove the glue until the battery is removed from the device.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Connor Sweeney
Участник с: 09/28/16
449 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G4
4 членов
Автор 10 руководств
6 Комментариев
Donde puedo adquirir la batería?
arag12 - Ответить
There are no screws on the bottom edge of my invicta model P11A8100. Can I bypass removing screws and proceed to removing the back?
Robert Sandfort - Ответить
There are no screws on the bottom of my model P11A8100. Can I bypass removal is said screws and proceed to opening the back?
Great instructions but I cant find a battery replacement. Battery number 3394122-2p
Hank Drabczak - Ответить
Great instructions but now I cant find the battery anywhere it is 3394122-2p
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 4,594
