Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement, Power Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement, Power Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement, Power Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before working on the device, make sure the device is off and not plugged into any power source for safety reasons. Failure to comply could result in injury.
    • Place the device on a firm surface with the device screen facing down.
  2. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove 2, 6.1 mm Phillips J000 screws from the back of the device.
    • If any screws are stripped, refer to the ifixit guide for how to remove a stripped screw. How to Remove a Stripped Screw
  3. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Using a plastic tool and the plastic card, gently pry off the back cover.
  4. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the electrical connector that connects to the battery to remove the power to the battery.
  5. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the 2 speaker's connection from the motherboard.
  6. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Peel the yellow tape off from on top of the electrical connectors.
  7. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Flip up the black cover pieces to expose the 3 electrical connectors.
    • Remove 3 electrical connectors by gently pulling back on them with some tweezers.
  8. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unplug the 2 black ground wires from the motherboard by gently prying on them until they unhook from the motherboard.
    • Remove the black camera connector by gently prying on it until it unhooks.
  9. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, remove the microphone from the the plastic cover.
  10. Insignia Flex 11.6 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove 5 - 3.4 mm Phillips J000 screws from the motherboard.
    • Motherboard pops out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Connor Sweeney
Участник с: 09/28/16
449 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-4, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G4
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
This looks great. Can you provide more detail on Step 3 (opening the case?) Are there locking tabs that I need to worry about breaking? And if so, how many? Does the cover simply snap back into place?
I need to open my unit simply to disconnect the power to clear the BIOS. I stupidly disabled my USB ports and there is no way to navigate the BIOS without the (USB) keyboard (how freaking dumb is that!)
Mugsys RapSheet - Ответить
Very nicely done. Do you suppose that the SSD can be upgraded to something larger?
Curtiss Riedel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 2,462
